Обозреватель конструкции для листового металла
Обзор
Панель Обозреватель конструкции открывается автоматически при переключении на рабочее пространство Mechanical.
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов.Откроется контекстное меню:
- Выберите Обозреватель конструкции.
Контекст листового металла
Если вы работаете с деталью из листового металла и создали какой-либо элемент изделия из листового металла, свойства корневого узла в Обозревателе конструкции будут содержать раздел «Листовой металл» (также называемый Контекстом листового металла, связанным с документом).
Свойства листового металла представлены в виде сгруппированных полей.
Поле Толщина управляет толщиной листа, которая должна быть одинаковой для всех элементов детали из листового металла в документе.
- Набор исходных параметров определяет настройки по умолчанию, используемые при создании новой модели с использованием команд SMFLANGEBASE, SMEXTRUDE, SMFLANGEEDGE, SMFLANGEBEND, SMLOFT и SMCONVERT. Исходные параметры сохраняются в чертеже, что позволяет создавать .dwt шаблоны для различных типов моделей из листового металла.
- Новые элементы, созданные с помощью указанных команд, обычно получают свои свойства из контекста листового металла. Например, для свойства Тип радиуса элемента Гиб по умолчанию устанавливается значение Использовать глобальное значение. При изменении радиуса гиба в контексте листового металла будет соответственно изменен и радиус всех элементов Гиб. Таким образом, еще одно применение свойств контекста листового металла состоит в том, что они позволяют глобально изменять свойства детали из листового металла.
В группе свойств Развертка в контексте листового металла перечислены некоторые свойства для команд SMUNFOLD, SMEXPORT2D и SMASSEMBLYEXPORT.
Работа с элементами
Все элементы детали из листового металла отображаются в списке Обозревателя конструкции. При выборе элемента в Обозревателе конструкции грани выбранного элемента выделяются в области модели:
- Найти и выделить геометрию выбранного элемента.
- Выполнить просмотр свойств выбранного элемента.
Изменение толщины
- Выберите основной узел детали в Обозревателе конструкции.
- Введите необходимое значение в поле Толщина.
Операции с элементами
Обозреватель конструкции обеспечивает быстрый доступ к операциям над выбранным элементом детали из листового металла. Набор доступных операций зависит от типа выбранного элемента.
При выборе двух гибов вы можете применить к ним операции, доступные для элемента Гиб:
При выборе листа и гиба будут доступны операции, применимые к обоим выбранным элементам:
Операции Расформировать, Отключить и Удалить
При щелчке правой кнопкой мыши на элементе в Обозревателе конструкции и выборе в контекстном меню опции Расформировать выбранный элемент исключается из состава детали, но его геометрия сохраняется. При этом пространственные и параметрические зависимости, связанные с гранями этого элемента удаляются.
Если вам необходимо временно "забыть" о выбранном элементе, вы можете выбрать опцию Отключить. Элемент останется в Обозревателе конструкции, но деталь будет вести себя так, как если бы этот элемент был расформирован. Это удобно тем, что в отличие от расформирования элемента, в этом случае выполняется обновление при изменении геометрии и сохраняется возможность последующего включения элемента без необходимости его повторного создания или распознавания с помощью команды SMCONVERT.
Для некоторых элементов деталей из листового металла доступна опция Удалить, которая также отображается в контекстном меню элемента в Обозревателе конструкции и является аналогом команды SMDELETE команды. В этом случае элемент удаляется из браузера, а геометрия изменяется в зависимости от типа выбранного элемента.
