Создание объектов
Вы можете создавать в чертеже различные типы объектов. Это могут быть как простые объекты (отрезки, окружности, дуги, точки, лучи), так и сложные объекты (полилинии, сплайны, плоские фигуры). Кроме 2D объектов BricsCAD также позволяет создавать 3D поверхности и твердые тела.
Для полноценного оформления чертежа в BricsCAD включен дополнительный набор инструментов создания текстовых объектов, штриховок и размеров.
Основные операции при создании новых объектов
Новые объекты создаются с использованием текущих настроек создания объектов на текущем слое в плоскости XY текущей системы координат, в качестве которой по умолчанию используется Мировая система координат (МСК).
  1. Установка текущего слоя (при необходимости).
  2. Для определения параметров создания объектов вы можете использовать раздел Общие на Панели свойств.
  3. Запуск команды.
  4. Выполнение команды в соответствии с запросами программы.
