Кольца
Кольцо представляет собой окружность, созданную как замкнутая 2-сегментная широкая полилиния с заливкой.
По умолчанию для построения кольца необходимо задать внутренний и внешний диаметр, а затем указать точку центра кольца. Если внутренний диаметр равен 0, будет создана окружность с заливкой.
Инструмент Кольцо доступен:
- в меню Черчение
- на панели ленты Черчение
Основные операции
- Запустите команду DONUT.
Запрос программы: Внутренний диаметр кольца [2 точки/3 точки/Касательные и диаметр] <текущий внутренний диаметр>:
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой для подтверждения текущего значения внутреннего диаметра.
- Введите новое значение и нажмите клавишу Enter.
- Определите новое значение внутреннего диаметра графическим способом, указав две точки.
Запрос программы: Внешний диаметр кольца <текущий внешний диаметр>:
- Щелкните правой кнопкой для подтверждения текущего значения внешнего диаметра.
- Определите новое значение внешнего диаметра графическим способом, указав две точки.
Запрос программы: Центр кольца:
Укажите точку.
- Создайте другие кольца.
- Щелкните правой кнопкой мыши для завершения построения.
Note:
- Если Режим заливки (системная переменная FILLMODE) выключен, все объекты, имеющие заливку, в т.ч. полилинии и плоские фигуры, отображаются и выводятся на печать в виде контуров.
- Текущее значение внутреннего и внешнего диаметра сохраняется в значениях системных переменных DONUTID и DONUTOD. Эти значения не сохраняются между сессиями. При первом запуске команды DONUT в текущей сессии работы BricsCAD DONUTID = 0,5 и DONUTOD = 1.
