Прямые
An Infinite Line (XLINE) Is a line through a given point, oriented at a specified angle and extending to infinity in both directions. Because infinite lines extend to infinity, they are not calculated as part of the drawing extents.
По умолчанию для построения луча необходимо указать начальную точку и его направление.
As they are often used as references for creating other entities, Rays and Infinite Lines are sometimes referred to as construction lines.
Инструмент Прямая доступен:
- В меню Черчение
- На панели инструментов Черчение
- На панели ленты Черчение
Основные операции
Запустите команду XLINE.
Запрос программы:
Укажите точку на прямой [Горизонталь/Вертикаль/Угол/Биссектриса/Параллель]:
Укажите начальную точку прямой.
Появится динамическое изображение прямой.
Укажите направление прямой.
Появится динамическое изображение следующей прямой.
При необходимости, укажите направления других прямых, проходящих через заданную точку.
Щелкните правой кнопкой мыши для завершения построения.
