Редактирование штриховки и градиентной заливки
Для редактирования штриховок и градиентных заливок вы можете использовать:
- Панель свойств.
- Диалоговое окно команды HATCHEDIT.
- Инструменты группы команд квадро-меню Редактирование, которые отображаются при выборе штриховки или градиентной заливки.
Редактирование штриховки или градиентной заливки с помощью Панели свойств
- Выберите на чертеже штриховку или градиентную заливку.
Свойства выбранного объекта отображаются на Панели свойств.
- На Панели свойств выберите свойство, которое необходимо изменить.
Поле значения выбранного свойства будет активировано.
- Измените выбранное свойство.
- Нажмите клавишу Esc для завершения редактирования штриховки.
- При выборе нескольких штриховок или градиентных заливок свойства, имеющие различные значения для различных объектов, будут отображаться как *Различные*. При редактировании такого свойства изменения применяются ко всем выбранным объектам.
- Свойства Тип линии, Масштаб типа линии и Толщина линии применимы только для шаблонов штриховки Пользовательского типа.
Редактирование градиентной заливки с помощью диалогового окна
Инструменты для редактирования штриховки доступны:
- в меню Изменение
- на панели инструментов Изменение
- на панели ленты Изменение
- Выполните одно из следующих действий:
- Запустите команду HATCHEDIT.
Выберите штриховку или градиентную заливку.
- Дважды щелкните на штриховке или градиентной заливке.
Откроется диалоговое окно Редактирование штриховки.
- Измените свойства и параметры.
Изменения применяются в реальном времени.
- Нажмите кнопку ОК для подтверждения внесенных изменений.
Редактирование штриховки или градиентной заливки с помощью квадро-меню
- Установите курсор над штриховкой или градиентной заливкой.
Откроется квадро-меню.
- Переместите курсор на квадро-меню.
- При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Добавить контур.
Запрос программы: Укажите точку внутри контура или [Указать объекты]:
- Щелкните внутри замкнутой области.
или
Введите в командной строке S и нажмите клавишу Enter.
- Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
- При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Удалить контур.
Контуры выбранной штриховки будут выделены.
Запрос программы: Укажите объекты:
- Укажите контуры для удаления.
- При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Переместить штриховки на задний план.
Все штриховки чертежа будут перемещены на задний план и разместятся позади других объектов.
- При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Копировать.
Запрос программы: Укажите объекты для присвоения свойств или [Параметры/Параметры выбора]:
- Укажите штриховки, на которые необходимо скопировать свойства.
- При необходимости, на закладке квадро-меню Черчение нажмите кнопку Создать контур.
Будет сгенерирован контур штриховки.
