О прямом моделировании
Прямое моделирование очень похоже на создание скульптуры на экране: точно так же, как скульптор начинает с куска глины, камня или дерева, вы начинаете с базового объема, который затем детализируется путем добавления/удаления элементов и деформации геометрии. Все операции выполняются в динамическом режиме и вы сами решаете, определять ли размеры интуитивно или путем указания их значений. В отличие от моделирования, основанном на истории создания объектов, порядок создания объектов при прямом моделировании не имеет значения. Все эти операции выполняются в интерактивном режиме: результат примененных действий динамически отображается на экране в соответствии с введенными пользователем значениями и перемещениями мыши.
Ключевой возможностью прямого моделирования при редактировании твердотельных объектов в BricsCAD является сохранение концепции редактируемого объекта. Это обеспечивается использованием размерных и геометрических 3D зависимостей. 3D размерные зависимости (Расстояние, Радиус и Угол), фиксирующие взаимное расположение граней и ребер, предоставляют пользователю возможность полного контроля над параметрами модели, различные конфигурации которой могут быть получены путем простого изменения значения размерной зависимости. Геометрические зависимости (Соосность, Касательность, Параллельность и другие) определяют, как эти изменения будут влиять на геометрию всей модели. Однако, нет необходимости устанавливать вручную все геометрические зависимости, т.к. большинство из них реализуются программой автоматически путем настройки параметров распознавания концепции проектирования.
Еще одним преимуществом операций прямого моделирования является возможность применения квадро-меню. Этот инструмент предлагает набор действий, доступных для использования с выбранными объектами. В то же время квадро-меню предоставляет доступ к другим операциям редактирования, таким как копирование, объединение и вычитание.
Операции прямого моделирования могут быть применены ко всем твердотельным ACIS объектам, как созданным в BricsCAD, так и импортированным из других программ. При установке BricsCAD Communicator с отдельной лицензией команда IMPORT поддерживает все основные форматы 3D моделей.
В зависимости от значения системной переменной DELOBJ (Удаление объектов) объекты могут удаляться или сохраняться и вы можете получать запрос на сохранение или удаление этих объектов.
Значение | Результат |
0 | Оставлять определяющие объекты |
1 | Удалять объекты профиля; сохраняются пути и направляющие кривые. |
2 | Удалить все определяющие объекты |
-1 | Запрос на удаление объектов профиля; сохраняются пути и направляющие кривые |
-2 | Запрос на удаление всех определяющих объектов |
