Создание угловых размеров
Для создания угловых размеров используется команда DIMANGULAR.
Угловой размер указывает угол, измеренный между двумя отрезками, двумя прямолинейными сегментами полилинии или внутренний угол дуги окружности. Для измерения угла Вы можете также указать вершину этого угла и две точки, определяющие стороны угла.
Используя существующие угловые размеры Вы можете создавать базовые размеры или размерную цепь.
- Базовый угловой размер создает размер от первой выносной линии предыдущего углового размера.
- При создании цепи угловых размеров создается размер от второй выносной линии предыдущего углового размера.
угловой размер между двумя отрезками | угловой размер дуги | угловой размер, заданный вершиной и двумя точками |
базовый угловой размер | цепь угловых размеров |
Угловой размер между двумя линиями
- Запустите команду DIMANGULAR.
Запрос программы: Укажите линию, дугу или окружность [Параметры выбора] <ENTER для выбора угла>:
- Выберите отрезок или линейный сегмент полилинии.
Запрос программы: Вторая линия углового размера [Параметры выбора]:
- Выберите второй отрезок или линейный сегмент полилинии.
Угловой размер будет отображаться динамически.
Запрос программы: Положение размерной дуги [Угол/Текст]:
- Укажите точку для размещения размера.
Переместите курсор, чтобы измерить либо внутренний угол между линиями, либо его дополнение.
Угловой размер для дуги
- Выберите дугу.
Угловой размер по вершине и двум точкам
- Нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Вершина угла:
- Укажите точку.
Запрос программы: Первая сторона угла:
- Укажите точку.
Запрос программы: Вторая сторона угла:
- Укажите точку.
Переместите курсор, чтобы измерить внутренний или внешний угол.
