Диалоговое окно Аннотативный масштаб объекта
Диалоговое окно Аннотативный масштаб объекта позволяет добавлять или удалять масштабы, используемые с аннотативными объектами.
- Список масштабов объекта
- Параметры
Отображает все масштабы, поддерживаемые выбранными аннотативными объектами.
- Добавить
- Добавляет аннотативные масштабы к выбранным объектам.
- Delete (Удалить)
Удаляет аннотативные масштабы из выбранных объектов. Чтобы удалить свойство аннотативности, выберите значение Нет в поле свойства Аннотативность на Панели свойств.
Note: Эта опция не работает, если объектам назначен только один масштаб.
Параметры
- Отображать список всех масштабов выделенных объектов
- Отображает список всех масштабов, доступных для выделенных объектов.
- Отображать масштабы, общие для всех выделенных объектов
Отображает только общие масштабы выделенных объектов.
Note: Этот параметр используется только при выборе нескольких объектов.
