Диалоговое окно Аннотативный масштаб объекта
Диалоговое окно Аннотативный масштаб объекта позволяет добавлять или удалять масштабы, используемые с аннотативными объектами.
  1. Список масштабов объекта
  2. Параметры
Отображает все масштабы, поддерживаемые выбранными аннотативными объектами.
Добавить
Добавляет аннотативные масштабы к выбранным объектам.
Delete (Удалить)
Удаляет аннотативные масштабы из выбранных объектов. Чтобы удалить свойство аннотативности, выберите значение Нет в поле свойства Аннотативность на Панели свойств.
Note: Эта опция не работает, если объектам назначен только один масштаб.
Параметры
Отображать список всех масштабов выделенных объектов
Отображает список всех масштабов, доступных для выделенных объектов.
Отображать масштабы, общие для всех выделенных объектов
Отображает только общие масштабы выделенных объектов.
Note: Этот параметр используется только при выборе нескольких объектов.
