Диалоговое окно Контур
Диалоговое окно Контур позволяет создавать замкнутые полилинии, определяемые окружающими объектами.
  1. Указать точки в пределах контуров
  2. Допуск контура
  3. Набор контуров
  4. Создать
  5. Сохранить контуры как полилинии
  6. Обработка островков
Позволяет указать точку внутри замкнутой области, для которой вы хотите создать контур. При указании точки диалоговое окно Контур временно закрывается.
Допуск контура
Определяет максимальный размер зазора, при котором BricsCAD будет считать область замкнутой.
Note: При допуске равном 0 зазоры не допускаются.
Набор контуров
Определяет область поиска объектов контура.
  • Использовать текущий вид: поиск всех объектов в текущем видовом окне.
  • Использовать набор объектов: поиск возможных границ контура только в текущем наборе выбранных объектов.
Создать
Позволяет создать новый набор объектов, определяющих контур. При выборе объектов диалоговое окно Контур временно закрывается.
Сохранить контуры как полилинии (только для чтения)
Отображает способ сохранения контуров.
Обработка островков
Определяет режим обработки островков. Островок - это замкнутая область внутри контура.
Вложенные
Считает каждый островок отдельным контуром.
Наружные
Контур создается между наружными объектами и островками.
Игнорировать
Игнорирует внутренние области. Создает контур только по наружным объектам.
