Диалоговое окно Группировка объектов
Диалоговое окно Группировка объектов позволяет создавать, изменять и удалять именованные группы объектов.
  1. Существующие группы
  2. Создать группу
  3. Изменить группу
Существующие группы
Список всех существующих групп с именем группы и кратким описанием.
Показывать безымянные группы
Включает/выключает отображение безымянных групп.
Поиск групп по объекту
Определяет имена групп по выбранным объектам чертежа.
Выделить указанную группу
Выделяет все объекты, принадлежащие к выбранной группе.
Разбить указанные группы
Удаляет статус группировки для выбранных объектов.
Создать группу
Имя
Определяет имя группы.
Безымянная
Используется при создании безымянной группы.
Описание
Позволяет добавить описание группы.
Выбираемая
Управляет возможностью выбора группы, когда для системной переменной PICKSTYLE установлено значение 1 или 3.
Выбор объектов
Позволяет выбрать объекты для включения в группу.
Изменить группу
Добавить объекты в группу
Добавляет объекты в выбранную группу.
Удалить объекты из группы
Удаляет объекты из выбранной группы.
Упорядочить объекты
Изменяет порядок объектов в группах с помощью диалогового окна Упорядочить группу.
  • Опции диалогового окна «Упорядочить группы
    1. Имя группы
    2. Описание
    3. Параметры
      • Имя группы : список имен именованных и безымянных групп.
      • Удалить с позиции: указывает номер позиции объекта, который нужно переупорядочить.
      • Введите новый номер позиции объекта: указывает новый номер позиции объекта в группе.
      • Число объектов: указывает диапазон объектов для изменения порядка.
      • Упорядочить: применяет упорядочивание, заданное предыдущими тремя полями.
      • Выделить: выделяет объекты в группе и закрывает диалоговое окно Упорядочить группу.
      • Обратный порядок: изменяет порядок объектов группы на обратный.
