Диалоговое окно Поиск и замена текста
Диалоговое окно Поиск и замена текста позволяет выполнять поиск текста в блоках, атрибутах, размерах и гиперссылках и при необходимости заменять найденный текст другой текстовой строкой.
  1. Искать текст
  2. Поиск
  3. Параметры
  4. Заменить на
  5. Искать в
  6. Выбор объектов
  7. Отчет о результатах поиска
  8. Заменить
  9. Заменить все
  10. Приблизить
  11. Приблизить
  12. Отдалить
  13. Выделить все
Искать текст
Определяет текст для поиска.
Поиск
Поиск следующего вхождения заданной для поиска текстовой строки.
Сочетание клавиш: Ctrl+F.
Параметры
Открывает диалоговое окно Параметры поиска и замены текста, в котором вы можете указать типы текстовых объектов для поиска и определить параметры поиска.
Типы текста
Определяет тип текста для включения в поиск:
  • Значения атрибутов блоков
  • Текст размеров и мультивыносок
  • Текст
  • Текст в таблицах
  • Гиперссылка
  • Описание гиперссылки
Параметры поиска
Определяет параметры поиска:
  • Учитывать регистр символов: выполняет поиск с учетом регистра символов.
  • Только слова целиком: в результаты поиска включаются только целые слова, совпадающие с введенной текстовой строкой. Если введенная строка является частью длинного слова, это слово не включается в результаты поиска.
  • Использовать подстановочные знаки: поиск с использованием символов подстановки в качестве критериев сравнения.
  • Искать в блоках: поиск в блоках.
  • Игнорировать скрытые объекты: поиск без учета скрытых объектов.
Заменить на
Определяет текст, который будет вставлен вместо текста, найденного при поиске. При обычном поиске текста (без замены) это поле не заполняется.
Искать в
Определяет область поиска:
  • Весь чертеж: поиск текста во всех текстовых объектах чертежа.
  • Текущий лист: поиск только в текстовых объектах текущего листа.
  • Выделенные объекты: поиск текста только в текущем наборе выбранных объектов. Для создания набора объектов вы можете использовать кнопку Выбор объектов.
Выбор объектов
Временно закрывает диалоговое окно и позволяет выбрать объекты для поиска. Выберите один или несколько текстовых объектов и нажмите клавишу Enter для возврата в диалоговое окно.
Отображает количество совпадений, найденных в выбранных объектах, а также количество совпадений и объектов, измененных после замены. Результат поиска можно отсортировать по каждому столбцу.
Заменить
Заменяет найденную текстовую строку на заданную строку.
Сочетание клавиш: Ctrl+R.
Заменить все
Заменяет все экземпляры текстовой строки на заданную строку.
Сочетание клавиш: Ctrl+A.
Приблизить
Увеличивает часть чертежа, содержащую найденную текстовую строку.
Приблизить
Увеличение изображения относительно центра видового окна вдвое.
Отдалить
Уменьшение изображения относительно центра видового окна в 1/2 раза.
Выбрать
Создает набор выбранных в списке объектов и закрывает диалоговое окно.
Выделить все
Выбирает все экземпляры заданной текстовой строки.
