Диалоговое окно Поиск и замена текста
Диалоговое окно Поиск и замена текста позволяет выполнять поиск текста в блоках, атрибутах, размерах и гиперссылках и при необходимости заменять найденный текст другой текстовой строкой.
- Искать текст
- Поиск
- Параметры
- Заменить на
- Искать в
- Выбор объектов
- Отчет о результатах поиска
- Заменить
- Заменить все
- Приблизить
- Приблизить
- Отдалить
- Выделить все
Искать текст
Определяет текст для поиска.
Поиск
Поиск следующего вхождения заданной для поиска текстовой строки.
Сочетание клавиш: Ctrl+F.
Параметры
Открывает диалоговое окно Параметры поиска и замены текста, в котором вы можете указать типы текстовых объектов для поиска и определить параметры поиска.
- Типы текста
- Определяет тип текста для включения в поиск:
- Значения атрибутов блоков
- Текст размеров и мультивыносок
- Текст
- Текст в таблицах
- Гиперссылка
- Описание гиперссылки
- Параметры поиска
- Определяет параметры поиска:
- Учитывать регистр символов: выполняет поиск с учетом регистра символов.
- Только слова целиком: в результаты поиска включаются только целые слова, совпадающие с введенной текстовой строкой. Если введенная строка является частью длинного слова, это слово не включается в результаты поиска.
- Использовать подстановочные знаки: поиск с использованием символов подстановки в качестве критериев сравнения.
- Искать в блоках: поиск в блоках.
- Игнорировать скрытые объекты: поиск без учета скрытых объектов.
Заменить на
Определяет текст, который будет вставлен вместо текста, найденного при поиске. При обычном поиске текста (без замены) это поле не заполняется.
Искать в
Определяет область поиска:
- Весь чертеж: поиск текста во всех текстовых объектах чертежа.
- Текущий лист: поиск только в текстовых объектах текущего листа.
- Выделенные объекты: поиск текста только в текущем наборе выбранных объектов. Для создания набора объектов вы можете использовать кнопку Выбор объектов.
Выбор объектов
Временно закрывает диалоговое окно и позволяет выбрать объекты для поиска. Выберите один или несколько текстовых объектов и нажмите клавишу Enter для возврата в диалоговое окно.
Отображает количество совпадений, найденных в выбранных объектах, а также количество совпадений и объектов, измененных после замены. Результат поиска можно отсортировать по каждому столбцу.
Заменить
Заменяет найденную текстовую строку на заданную строку.
Сочетание клавиш: Ctrl+R.
Заменить все
Заменяет все экземпляры текстовой строки на заданную строку.
Сочетание клавиш: Ctrl+A.
Приблизить
Увеличивает часть чертежа, содержащую найденную текстовую строку.
Приблизить
Увеличение изображения относительно центра видового окна вдвое.
Отдалить
Уменьшение изображения относительно центра видового окна в 1/2 раза.
Выбрать
Создает набор выбранных в списке объектов и закрывает диалоговое окно.
Выделить все
Выбирает все экземпляры заданной текстовой строки.
