Диалоговое окно Плоский снимок
Диалоговое окно Плоский снимок позволяет создавать плоское представление со скрытыми линиями 3D тел, 3D поверхностей и многогранных сетей в виде блока или нового чертежа.
- Назначение
- Видимые линии
- Скрытые линии
- Create (Создать)
- Отмена
Назначение
Определяет размещение блока в чертеже. Доступно несколько опций.
- Вставить новый блок
- Вставляет плоский снимок как новый блок в текущий чертеж с указанием его характеристик:
- Точка вставки
- Scale
- Угол поворота
- Заменить существующий блок
- Заменяет блок, который уже вставлен в чертеж. Выбрав эту опцию, вы можете дополнительно выбрать блок из текущего чертежа.
- Экспорт в файл
- Сохраняет плоский снимок в виде .dwg файла с помощью диалогового окна Укажите файл для экспорта.
Видимые линии
Задает тип линии и цвет видимых линий. Выберите тип линии и цвет в выпадающих списках.
Note: Новый тип линий можно загрузить в чертеж с помощью диалогового окна Загрузить типы линий, выбрав опцию Загрузить.... Новый цвет линии можно определить с помощью диалогового окна Выбор цвета, выбрав опцию Выбрать цвет....
- Отображать линии перехода
- Переключает отображение линий перехода. Линия перехода - это воображаемая линия перехода между двумя касательными гранями.
- Сохранить слой объекта
- При активации слои объектов в блоке сохраняются.
Скрытые линии
Переключает отображение скрытых линий и устанавливает их свойства.
- Отображать скрытые линии
- Переключает отображение скрытых линий.
- Разрешение
- Определяет наименьшую длину объекта, который будет представлен скрытой линией. Введите отрицательное значение, чтобы программа определила ее автоматически. Диапазон составляет от 0,01 до 0,000000000001.
Create (Создать)
Создает Плоский снимок.
Note: Соответствующая комбинация клавиш для этой кнопки - ALT + R.
Отмена
Отменяет создание Плоского снимка.
Note: Соответствующая комбинация клавиш для этой кнопки - ALT + C.
