Диалоговое окно Штриховка и градиентная заливка
Диалоговое окно Штриховка и градиентная заливка позволяет заполнять замкнутые двумерные области повторяющимися образцами или сплошными цветами.
- Вкладки Штриховка и Градиент
- Шаблоны штриховок
- Базовая точка
- Копировать свойства существующей штриховки
- Контуры
- Обработка островков
- Параметры
- Цвет градиента
- Шаблон градиента
- Ориентация градиента
Шаблон
Определяет свойства шаблона штриховки.
- Тип
- Определяет тип штриховки.
- Пользовательская
- Конструирует образец из заданных пользователем параметров Угол, Шаг, Цвет, Фон и Перекрестная штриховка.
- Предопределенный
- Использует шаблоны, определенные в файлах конфигурации шаблонов iso.pat (метрические единицы) или default.pat (английские единицы), поставляемых вместе с программой.
- Custom
- Использует шаблоны, определенные в *.pat файлах (каждый файл содержит определение одного шаблона), созданные пользователями. Программа выполняет поиск *.pat файлов в папках, определенных в системной переменной SRCHPATH.
- Имя
Указывает имя предопределенного шаблона штриховки одним из этих методов. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы отобразить диалоговое окно Шаблон для выбора шаблона.
Note: Эта опция недоступна для шаблонов, определенных пользователем.
- Шаблон
Отображает диалоговое окно Шаблон.
- Scale
Устанавливает масштабный коэффициент шаблона. Чтобы использовать увеличенный образец штриховки, введите значение больше 1.
Note: Масштабный коэффициент для штриховок обычно такой же, как для текста и типа линий.
- Угол
Устанавливает угол наклона образца.
Note: Этот угол измеряется относительно положительной оси x текущей ПСК.
- Цвет
Устанавливает цвет линий образца штриховки.
Note: Для опции Использовать текущий используется текущий цвет, заданный системной переменной CECOLOR.
- Фон
- Устанавливает цвет фона штриховки.
- Шаг
Задает расстояние между линиями штриховки.
Note: Эта опция доступна только для образцов, определенных пользователем.
- Толщина пера по ISO
Устанавливает толщину линии.
Note: Этот параметр доступен только для шаблонов штриховки ISO.
- Перекрестная
Определяет, является ли штриховка перекрестной (повторяется под углом 90 градусов к исходной).
Базовая точка
Определяет начало штриховки. Можно выбрать либо текущую, либо новую указанную базовую точку.
Копирует свойства другого существующего образца штриховки для использования с этим образцом.
Контуры
Определяет граничные условия для штриховки.
- Указать точки в пределах контуров
Указывает замкнутые области (контуры), в которых нужно разместить образец.
Note: Нельзя выбрать область, которая уже содержит штриховку, или области, которые не закрыты (зазор которых больше значения, указанного в параметре Допуск контура).
- Указать объекты контура
Выбирает объекты, составляющие контуры штриховки, чтобы ограничить размер образца.
Note: Эта опция позволяет заштриховать закрытые области, включая те, которые уже содержат штриховку. Он заштриховывает открытые области, зазор между которыми меньше значения, указанного в параметре Допуск контура.
- Удалить объекты контура
- Удалить объекты из обнаруженного набора контуров.
- Допуск контура
Указывает наибольший промежуток, который программа игнорирует при штриховке не полностью закрытого контура.
- 0 - (По умолчанию): допуск устанавливается приложением на основе текущего размера вида. При близком увеличении масштаба обнаружение контура будет неудачным; при уменьшении масштаба, чтобы контур "выглядел" замкнутым, контур будет обнаружен
- Любое значение: определяет максимальный зазор в единицах чертежа.
Note: Значение сохраняется в системной переменной HPGAPTOL.
- Использовать текущий вид / набор контуров
- Определяет область поиска объектов контура.
- Создать
Позволяет создать новый набор объектов, определяющих контур.
Note: На следующем этапе нажмите кнопку Указать точки в пределах контуров, чтобы выбрать область штриховки.
- Сохранить контуры
- Определяет, что происходит с контурами.
- Не сохранять контуры
- Удаляет контур после создания штриховки.
- Сохранить контуры как полилинии
- Сохранить контуры как области
- Сохраняет контуры и превращает их в регионы (только версии Pro и выше).
Обработка островков
Определяет, как BricsCAD® будет реагировать, если в контурах закрытой штриховки присутствуют другие контуры.
- Вложенные
Если замкнутый контур штриховки содержит другие контуры, BricsCAD® штрихует чередующиеся области.
- Наружные
Если замкнутый контур штриховки содержит другие контуры, BricsCAD® штрихует только крайнюю область.
- Игнорировать
Если замкнутый контур штриховки содержит другие контуры, BricsCAD® штрихует все внутренние области, как если бы их не было.
Параметры
- Аннотативность
Включает/выключает свойство штриховки Аннотативность. При включении этой опции BricsCAD® применяет текущий масштаб аннотации.
Note: Ориентация аннотативных штриховок всегда совпадает с ориентацией листа.Note: Когда эта опция включена, опция Ассоциативность недоступна.
- Ассоциативность
Переключает ассоциативность шаблонов штриховки: при изменении контура шаблон автоматически обновляется.
Note: Эта опция недоступна для аннотативных штриховок.
- Независимые штриховки
Переключает способ обработки нескольких штриховок. Если эта опция включена, BricsCAD® создает отдельный объект штриховки для каждого контура в наборе выделения.
- Порядок вычерчивания
Указывает, где штриховка должна быть расположена относительно перекрывающихся объектов.
- Слой
Указывает слой, на котором должна быть размещена штриховка.
- Прозрачность
Установите свойство прозрачности штриховки.
Note: Для опции Использовать текущий применяется значение прозрачности, определяемое системной переменной CETRANSPARENCY.
Цвет градиента
Определяет цвет градиента. Градиент может включать один или два цвета для создания сплошной заливки.
Шаблон градиента
Определяет шаблон градиента.
Определяет способ размещения заливки в контуре.
- По центру: центрирует градиентную заливку в заполняемой области; если выключен, заливка начинается с верхней левой части границы.
- Угол: выберите угол градиентной заливки относительно текущей ПСК; выберите из приращений по 15 градусов или введите любое другое значение угла.
