Диалоговое окно Вставка блока
Диалоговое окно Вставка блока позволяет вставлять блоки в текущий чертеж. Вы также можете выполнять вставку в чертеж .dwg и .dxf файлов в виде блоков.
- Справочник команд
- Имя
- Обзор
- Путь
- Управляемая вставка
- Точка вставки
- Scale
- Угол поворота
- Расчленить
Справочник команд
Открывает статью справки о команде INSERT.
Имя
Указывает имя блока, определение которого существует на чертеже или является .dwg или .dxf файлом на компьютере или в сети.
Обзор
Позволяет выбрать .dwg или .dxf файл на вашем компьютере или в сети. Открывает диалоговое окно выбора файла чертежа.
Путь
Отображает путь к блоку, если блок был открыт из .dwg или .dxf файла.
Управляемая вставка
- Использовать управляющие кривые для вставки : указывает, следует ли использовать управляющую кривую при вставке блока.
Точка вставки
Определяет точку вставки блока на чертеже.
Scale
Масштабирует блок:
- Значения больше 1 увеличивают размер блока.
- При значении равном 1 блок будет вставлен в реальном размере.
- Значения меньше 1 уменьшают размер блока.
- Значения меньше нуля переворачивают блок и создают его отражение.
- X, Y, Z: определяют масштаб блока:
- X определяет масштаб блока вдоль оси x. Введите отрицательное значение, чтобы отразить блок относительно оси Y.
- Y определяет масштаб блока вдоль оси y. Введите отрицательное значение, чтобы отразить блок относительно оси x.
- Z определяет масштаб блока вдоль оси z.
- Один масштаб по всем осям: при выборе этого параметра для всех осей будет использоваться одинаковый масштаб.
Угол поворота
Единицы измерения блока
Управляет автоматическим масштабированием блока в соответствии со значением системной переменной INSUNITS, установленным для текущего чертежа.
Расчленить
Включает/выключает расчленение блока при вставке.
