Диалоговое окно Фильтр свойств слоев
Диалоговое окно Фильтр свойств слоев позволяет создать новый фильтр слоя на основе свойств слоя.
- Имя фильтра
- Свойства слоя
- Отфильтрованные слои
Имя фильтра
Устанавливает имя фильтра.
Свойства слоя
Устанавливает свойства для фильтрации слоев. В фильтр слоев будут добавлены слои, которые соответствуют всем указанным свойствам фильтра.
- Имя слоя
Фильтрует слои на основе их имен. Вы можете использовать групповые символы для указания более чем одного слоя, например, Doors-* для Doors-Exterior и Doors-Interior.
- # - соответствует любой цифре. Например, ## соответствует 12 и 34, но не 5 или 123 (код ASCII: 35).
- @ - соответствует любому алфавитному символу, но не цифрам или символам. Например, @@@@@ соответствует всем 5-буквенным названиям слоев. (Код ASCII: 64).
- . - соответствует не алфавитно-цифровым символам, то есть символам, но не буквам или цифрам. Например, .* соответствует всем именам слоев, начинающимся с не алфавитно-цифровых символов, таких как _SITEPLAN и +1_LEVEL (ASCII код: 46).
- * - соответствует любой строке, включая буквы, цифры и символы. Например, A* соответствует всем именам слоев, начинающимся с буквы A (код ASCII: 42).
- ? - соответствует любому одиночному символу. Например, ?AB* соответствует LABORATORY и CABARET, но не STABLE, потому что STABLE начинается с двух букв, а ? указывает на одну букву (код ASCII: 63).
- ~ - отрицательное соответствие, при котором возвращается любая строка, кроме шаблона. Например, ~*A* соответствует всем именам слоев, не содержащим букву A (код ASCII: 126).
- [ ] - Соответствует любому из символов, заключенных в квадратные скобки. Например, LA[YB] соответствует LAY и LAB (код ASCII: 91 93).
- [~] - Указывает любой из символов, не находящихся в квадратных скобках. Например, LA[~YB] соответствует LAD, но не LAY или LAB. (код ASCII: 91 126 93).
- [-] - Задает диапазон для одного символа в имени слоя. Например, LAY-[A-E] соответствует любой комбинации LAY- и A-E, например, LAY-A ... LAY-E, но не LAY-F (код ASCII: 91 45 93).
- ' - точно сопоставляет следующую строку, чтобы найти имя слоя, содержащее групповой символ, если ему предшествует символ обратной кавычки. Используйте ` для поиска имен слоев, включающих символы типа ? и ~. Например, '~LAY* соответствует ~LAY-1,~LAYER-1 и ~LAY-B (код ASCII: 96).
Note: ASCII-код: если символ недоступен на клавиатуре, нажмите и удерживайте клавишу Alt, а затем введите ASCII-код на цифровой клавиатуре.
- Свойства
- Определяет, какие слои следует включить в соответствии с их свойствами, такими как заморозка и цвет.
Отображает слои, которые соответствуют требованиям фильтра.
