Диалоговое окно Запись ролика
Диалоговое окно Запись ролика позволяет выполнить анимацию движения камеры по траектории или панорамирования 3D модели и сохранить ее в видеофайл. Оно открывается командой ANIPATH.
- Привязка камеры
- Привязка цели
- Параметры анимации
- Параметр
Привязка камеры
Определяет положение камеры путем выбора точки или пути в пространстве модели.
Note: После выбора точки или пути вы можете присвоить объекту имя.
- Точка
- Связывает камеру со статической точкой на чертеже.
- Путь
- Связывает камеру с линейным объектом на чертеже.
Привязка цели
Определяет целевую точку камеры или путь в пространстве модели.
Note: Если камера связана с точкой, цель должна быть связана с путем. Если камера привязана к пути, цель должна быть связана либо с точкой, либо с путем.
- Точка
- Связывает цель со статической точкой на чертеже.
- Путь
- Связывает цель с линейным объектом на чертеже.
Параметры анимации
Позволяет управлять выводом видеофайла.
- Частота кадров
- Определяет количество кадров в секунду. При изменении частоты кадров количество кадров будет регулироваться в соответствии с продолжительностью.
- Число кадров
- Определяет общее число кадров в ролике. При изменении числа кадров соответственно изменяется и продолжительность.
- Длительность
- Определяет продолжительность ролика в секундах. При изменении длительности соответственно изменяется и число кадров.
- Обратить
- Меняет последовательность кадров на обратную.
- Замедление на поворотах
- Замедляет камеру в углах пути анимации.
- Визуальный стиль
- Определяет визуальный стиль ролика. Нажмите кнопку, затем выберите визуальный стиль в списке. Доступны все визуальные стили текущего чертежа.
- Разрешение
Устанавливает разрешение фильма по ширине и высоте. Нажмите кнопку, чтобы выбрать необходимое разрешение.
Доступные разрешения: 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Формат
- Определяет формат видеофайла. Доступные форматы: avi, mpg и wmv.
Параметр
Позволяет выполнить анимацию изменения параметра.
- Анимировать
- Установите флажок, чтобы создать реалистичные ролики с движущимися механизмами.
- Имя
- Укажите имя параметра.
- Начальное значение
- Указывает начальное значение для выбранного параметра.
- Конечное значение
- Шаг параметра устанавливается равным диапазону Начало-Конец, деленному на число кадров. В каждом кадре значение параметра должно увеличиваться в соответствии с шагом.
