Диалоговое окно Параметры страниц
Диалоговое окно Параметры страниц позволяет редактировать параметры страницы для текущего пространства листа или модели.
- Имя параметров страниц
- Конфигурация плоттера/принтера
- Размер бумаги
- Область печати
- Масштаб печати
- Таблицы стилей печати
- Ориентация чертежа
- Смещение на бумаге
- Дополнительные параметры
- Параметры видового окна в режиме тонирования
Отображает имя текущих параметров.
Выбор принтера или плоттера.
Размер бумаги
Определение размера бумаги путем выбора стандартного размера из раскрывающегося списка. Это размеры, поддерживаемые принтером.
Note: Размер может отображаться в дюймах или миллиметрах, в зависимости от выбранной опции.
Область печати
Определяет, какую область чертежа следует распечатать.
- Вид
- Печатает текущий вид или именованный вид. Выберите вид из выпадающего списка.
- Габариты
Печатает габариты рисунка, что обеспечивает печать всех видимых объектов.
Note: Объекты на замороженных слоях не учитываются при расчете габаритов.
- Границы
- Печатает границы чертежа, заданные командой Limits.
- Окно
- Печатает прямоугольную область рисунка.
Масштаб печати
Масштабирует чертеж для размещения на бумаге.
- Подогнать под размер листа
- Автоматически рассчитывает масштаб с учетом области печати чертежа.
- Scale
- Задает масштабный коэффициент, используемый для печати.
- Масштабировать толщину линий
- Масштабировать толщину линий вместе с масштабом печати.
Определяет таблицу стилей печати, используемую для вывода на печать, которая назначает свойства "перьев", цветов и объектов.
Ориентация чертежа
Задает ориентацию рисунка на прямоугольной бумаге.
- Книжная
- Ось X чертежа или листа параллельна короткой стороне листа бумаги выбранного размера.
- Альбомная
- Ось X чертежа или листа параллельна длинной стороне листа бумаги выбранного размера.
- Печатать перевернутым
- Печатает чертеж в перевернутом виде.
Смещение на бумаге
Указывает расстояние смещения для печати.
Note: Чтобы выровнять печать по центру страницы, установите флажок Центрировать.
- Центрировать
- Центрирует печать на странице с учетом полей.
- Печать с использованием толщины линии
- Переключает использование толщины линии.
- Печать с использованием стиля
- Переключает использование стилей печати.
- Печать с прозрачностью
- Печатает объекты, которым было присвоено свойство прозрачности по объекту или по слою.
- Печатать объекты листа последними
Определяет порядок печати.
Note: Эта опция доступна только при печати из пространства листа.
- Не печатать объекты листа
Скрывает невидимые линии 3D объектов в пространстве листа.
Note: При печати пространства модели эта опция недоступна.
Переопределение визуального стиля текущего вида при печати пространства модели.
- Печать в режиме тонирования
- Выберите стиль тонирования для печати чертежа.
