Диалоговое окно БД проекта
Отображает расположение базы данных проекта. Все чертежи подключены к базе данных проекта.
- Библиотека проекта: список всех .bsylib файлов, найденных в папке текущего проекта. Вы можете выбрать любой .bsylib файл из этого раскрывающегося списка. При нажатии кнопки с тремя точками открывается диалоговое окно Имя библиотеки проекта, в котором можно переименовать текущий файл библиотеки.
- Все чертежи подключены к БД проекта: позволяет связывать все чертежи с библиотекой проекта одним щелчком мыши (установка этой библиотеки как внешней библиотеки bsyslib).Note: Эта кнопка доступна только в том случае, если не все чертежи подключены к текущему файлу библиотеки.Note: Чертеж, который еще не подключен к базе данных проекта, отмечен желтым треугольником и может быть подключен к базе данных путем выбора соответствующей опции из контекстного меню, открываемого щелчком правой кнопки мыши:
- Документ: отображает чертежи проекта.
- Сохраненный путь: отображает сохраненный путь к библиотеке для каждого чертежа.
- Найденный путь: отображает найденный путь к библиотеке для каждого чертежа.
