Координаты
При создании объектов на чертеже они располагаются относительно декартовой (прямоугольной) системы координат этого чертежа. Все чертежи в BricsCAD по умолчанию используют систему координат, которая называется Мировой системой координат (МСК).
Вы также можете определить произвольную систему координат, которая называется Пользовательской системой координат (ПСК). Она может быть расположена в любом месте трехмерного пространства и сориентирована в любом направлении.
Для указания точек и расстояний с помощью клавиатуры Вы можете использовать следующие форматы представления координат:
- Декартовы координаты: x,y,z
- Цилиндрические координаты: R<alpha,z
- Сферические координаты: R<alpha<beta
Относительные координаты
Если перед значением координат ввести символ @, координаты будут вычисляться относительно предыдущей точки построения. Такие координаты называют Относительными координатами.
Если включен режим Динамические размеры, при вводе значения в поле Длина и добавлении запятой (,) содержимое поля Длина копируется в командную строку с автоматическим добавлением символа @, что позволяет вам определить следующую точку указанием ее координат относительно предыдущей точки.
Абсолютные координаты
Если активна пользовательская система координат, вы можете выполнить ввод абсолютных координат (МСК), добавив в качестве префикса символ звездочки (*). Например, ввод *0,0 означает координаты точки начала Мировой системы координат (МСК).
Работа с декартовыми координатами
- Введите координаты X, Y и Z, разделенные запятыми, чтобы ввести абсолютные декартовы координаты точки.
- Если координата Z не указана, точка будет расположена в плоскости XY (Z = 0).
- Если перед значением координат ввести символ @ (@x,y), координаты будут вычисляться относительно предыдущей точки построения. Такие координаты называют Относительными декартовыми координатами.
Работа с цилиндрическими координатами
В цилиндрической системе координат мы используем три взаимоперпендикулярных оси - X, Y и Z. Все оси имеют одну общую точку, принимаемую за начало координат. Пара осей X и Y определяет горизонтальную плоскость. А пары осей X и Z, Y и Z определяют вертикальные плоскости.
Формат задания точки: R<alpha, z.
- R = расстояние от точки до начала координат в плоскости XY.
- <аlpha = угол между направлением R и осью X (положительное направление - против часовой стрелки).
- z = расстояние от точки до плоскости XY.
- Если координата Z не указана, цилиндрические координаты рассматриваются как полярные координаты.
- Если перед значением координат ввести символ @, координаты будут вычисляться относительно предыдущей точки построения.
Работа со сферичискими координатами
В сферической системе координат мы используем три взаимоперпендикулярных оси - X, Y и Z. Все оси имеют одну общую точку, принимаемую за начало координат. Пара осей X и Y определяет горизонтальную плоскость. А пары осей X и Z, Y и Z определяют вертикальные плоскости.
Формат задания точки: R<alpha<beta
- <аlpha = угол в плоскости XY (положительное направление - против часовой стрелки)
- <beta = угол к плоскости XY (положительное направление - вверх от плоскости XY)
