Режим ортогональности
При создании и редактировании объектов ортогональный режим ограничивает перемещение курсора направлениями, параллельными осям X или Y текущей системы координат.
Создание линий возможно только в направлениях 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов или 270 градусов. Линия строится либо вдоль горизонтальной, либо вдоль вертикальной оси, в зависимости от того, какая ось находится ближе к курсору.
Note:
- При включении режима Изометрической привязки курсор будет перемещаться ортогонально относительно текущей плоскости изометрии.
- Вы можете выполнять поворот осей Ортогонального режима, меняя значение Угла поворота сетки (системная переменная SNAPANG).
- Для временного отключения Ортогонального режима нажмите и удерживайте клавишу Shift.
- При выполнении построений Ортогональный режим подавляется объектной привязкой.
- Включение Ортогонального режима автоматически отключает Полярную трассировку.
Чтобы включить/выключить Ортогональный режим
Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните на поле ОРТО в Строке состояния.
- Нажмите функциональную клавишу F8.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift.
- Запустите команду ORTHO.
