Основное окно BricsCAD
Элементы основного окна BricsCAD:
- Строка меню
- Панели инструментов
- Закладки документов
- Видовые окна пространства модели
- Видовые окна пространства листа
- Закладки Модель и Лист
- Закрепляемые панели
- Командная строка
- Строка состояния
Внешний вид основного окна BricsCAD может быть настроен пользователем в соответствии с его предпочтениями.
Цветовая тема интерфейса
The COLORTHEME system variable sets the color theme for the ribbon, panels, dialog boxes, etc. , You can choose between a dark or a light color theme.
Темная цветовая тема (COLORTHEME = 0):
Светлая цветовая тема (COLORTHEME = 1):
Чтобы установить цветовую тему, выполните одно из следующих действий:
- Type colortheme in the command line and choose 1 for light or 0 for dark.
- Right-click on a toolbar or ribbon panel and select Dark Interface in the context menu.
Строка меню
Строка меню находится в верхней части основного окна BricsCAD.
Right click a toolbar, ribbon or panel, then choose Menu Bar in the context menu to toggle the display of the menu bar on/off.
Текущее состояние строки меню сохраняется в системной переменной MENUBAR.
Лента
Чтобы отобразить или скрыть ленту, выполните одно из следующих действий:
- Execute the RIBBON command or the RIBBONCLOSE command.
- Right click a toolbar, a panel or an empty space in the Layout or Drawing tab area, then choose Panels and click Ribbon in the context menu.
The size of the tool buttons in the Ribbon is controlled through the RIBBONTOOLSIZE system variable. You can choose between small, large or extra-large buttons.
Закладки чертежей
Document tabs sit at the top of the graphical screen by default. They allow you to easily switch between open drawings and to access the Start tab.
The display of the document tabs is controlled through the SHOWDOCTABS system variable.
At the bottom of the graphic screen sit the Model and one or more Layout tabs which allow you to easily switch between model space and paper space.
Полосы прокрутки
Полосы прокрутки по умолчанию отключены.
Чтобы включить/выключить отображение полос прокрутки, выполните одно из следующих действий:
- Hold down the Shift key and press the F4 function key.
- Choose Scroll Bars in the View menu.
- Запустите команду SCROLLBAR.
Командная строка
Чтобы отобразить командную строку, запустите команду COMMANDLINE.
Double click the left hand side of the status bar to toggle the display of the Command line.
Строка состояния
Строка состояния расположена вдоль нижнего края окна BricsCAD.
Right click a toolbar, ribbon or panel, then choose Status Bar in the context menu to toggle the display of the status bar on/off.
Скрытие набора элементов пользовательского интерфейса
The CLEANSCREENON command allows you to hide a selection of user interface elements simultaneously.
The CLEANSCREENOPTIONS system variable defines which user interface elements are hidden.
Для скрытия/отображения элементов пользовательского интерфейса Вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl+0.
Для клавиатур с раскладкой AZERTY:
- Не используйте клавиши цифрового блока.
- Не нажимайте клавишу Shift при нажатой цифровой клавише.
