Запуск BricsCAD
Окно запуска BricsCAD
Если для системной переменной GETSTARTED установлено значение ON, при запуске BricsCAD отображается диалоговое окно Запуск BricsCAD, которое позволяет выбрать тип рабочего пространства для текущего сеанса. Доступность разных типов рабочего пространства определяется уровнем лицензии.
- 2D Черчение: запуск с рабочим пространством 2D чертеж. Требуется лицензия BricsCAD Lite или выше.
- 3D Моделирование: запуск с рабочим пространством 3D модель. Требуется лицензия BricsCAD Pro или выше.
- Mechanical: запуск с рабочим пространством Mechanical. Требуется лицензия BricsCAD Mechanical или BricsCAD Ultimate.
- BIM: запуск с рабочим пространством BIM. Требуется лицензия BricsCAD BIM или BricsCAD Ultimate.
- Запустить BricsCAD Shape: запуск BricsCAD Shape. Лицензия не требуется.
- Последнее: запуск BricsCAD с последним из использованных рабочих пространств.
- Не показывать это окно: установка для переменной GETSTARTED значения 0. Чтобы восстановить отображение диалогового окна Запуск BricsCAD, введите в командной строке getstarted и установите для этой переменной значение 1 (ON).Note: Отключение окна Запуск BricsCAD в ознакомительной версии недоступно.
- Единицы: установка единиц измерения для шаблона чертежа по умолчанию. Определяет значение системной переменной BASEFILE.
Note: Бесплатный инструмент для твердотельного моделирования BricsCAD Shape встроен в дистрибутив BricsCAD. После завершения 30-дневного ознакомительного периода BricsCAD Ultimate вам предоставляется бессрочная лицензия BricsCAD Shape. Удаление BricsCAD при этом не требуется.
