Совместимость форматов файлов чертежей в BricsCAD
В приведенных ниже таблицах перечислены версии файла чертежа AutoCAD® (.dwg) и файла обмена чертежами (.dxf), которые BricsCAD может ОТКРЫВАТЬ и СОХРАНЯТЬ напрямую.
В столбце Версия перечислены схемы файлов чертежей, используемые в различных версиях AutoCAD. Например, формат DWG 2013 используется в версиях от AutoCAD 2013 (R27) до AutoCAD 2017 (R31).
Внутренняя версия это информация, представленная в первых шести позициях заголовочного раздела .dwg файла. Cм. Совет профессионала в разделе Примечания.
- Версии .dwg и .dxf файлов, совместимые с BricsCAD V22:
Версия Внутренняя версия DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/12 (R12)
AC1009
Note:
- Команда OPEN открывает файл DWG или DXF на новой закладке в BricsCAD.
- Команда IMPORT импортирует геометрию из внешнего файла DWG или DXF в текущий чертеж, открытый для редактирования в BricsCAD. При этом в текущий чертеж загружается только геометрия.
- Совет профессионала: Несмотря на то, что .dwg файлы являются двоичными и обычно не удобочитаемыми для человека, вы можете открыть файл чертежа в текстовом редакторе ASCII (например, MS Notepad) и посмотреть первые шесть символов, указывающие внутреннюю версию файла (например, AC1024). Это может быть полезно при определении совместимости файлов или при работе с файлами, полученными из внешнего источника.
