Параметры создания объектов
Новые объекты создаются на текущем слое, с использованием текущих параметров создания объекта.
You can define entity creation settings in the General section of the Properties panel.
При необходимости вы можете установить для свойств объекта значение По слою. Это означает, что в качестве свойств этого объекта будут использоваться соответствующие параметры текущего слоя.
Layer properties can be set in the Layer section in the Drawing Explorer dialog box.
