Использование манипулятора
Манипулятор - это универсальный инструмент, который позволяет быстро перемещать , вращать , масштабировать и отражать выбранные объекты.
Если при выполнении этих операций нажать и удерживать клавишу Ctrl, будут созданы копии выбранных объектов.
По умолчанию манипулятор отображается при выборе объекта "длинным щелчком" (с более долгим нажатием левой кнопки мыши).
В качестве базовой точки манипулятора используется узловая точке объекта, ближайшая к точке, указанной при выборе этого объекта.
Для выполнения действий с помощью манипулятора подведите курсор к одному из элементов управления:
- Оси для перемещения вдоль оси:
- Дуги для поворота:
- Квадраты рядом с базовой точкой для свободного перемещения в выбранной плоскости (XY, XZ или YZ):
- Стрелки для отражения:
Note: Размер шага линейки зависит от коэффициента масштабирования. Размер шага уменьшается при увеличении масштаба и увеличивается при его уменьшении.
