Настройки прокси на клиентском компьютере
Настройка параметров прокси-сервера
Note: Настройки конфигурации прокси-сервера действуют только для текущей сессии BricsCAD. При необходимости активации или деактивации лицензии в другой сессии потребуется повторная настройка параметров прокси-сервера.
Настройка параметров прокси-сервера для использования Сетевой лицензии
На компьютере с BricsCAD выполните следующие действия:
- Create the HTTP_PROXY variable:
HTTP_PROXY=[LicenseServer]:[PortNumber]
- (Optional) If the proxy server supports basic authentication, create the HTTP_PROXY_CREDENTIALS variable:
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[UserName]:[Password]
