Пул лицензий
Редактирование параметров
Вы можете редактировать параметры двумя способами:
  • Редактирование файла bricsys.opt, расположенного в папке установки Network License Manager.
  • Использование веб-интерфейса Network License Manager.
    • Перейдите по адресу http:/ localhost:5054 на сервере лицензий.
    • Нажмите кнопку Status.
    • Щелкните bricsys в столбце OPTIONS строки bricsys ISV.
После редактирования выполните перезапуск сервера лицензий.
Часто используемые параметры
Группы могут использоваться для определения списка имен пользователей, имен хостов или IP-адресов.
Это имя позже можно будет использовать при назначении правил для этой группы.
Синтаксис Пример:
GROUP Определяет группу имен пользователей. GROUP имя_группы список_имен_пользователей GROUP engineers userA userB userC
HOST_GROUP Определяет группу имен хостов. HOST_GROUP имя_группы список_имен_хостов HOST_GROUP firstFloor machineA machineB machineC
INTERNET_GROUP Определяет группу IP-адресов. INTERNET_GROUP имя_группы список_IP_адресов INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1. * 192.168.2.*
В IP-адресах можно использовать подстановочный знак (*).
RESERVE Зарезервируйте количество лицензий для определенного пользователя или группы пользователей. RESERVE число продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] RESERVE 20 bricscad GROUP engineers
MAX Ограничение количества лицензий, доступных определенному пользователю или группе пользователей. MAX число продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] MAX 5 bricscad HOST_GROUP firstFloor
INCLUDE Предоставлять доступ к лицензии на продукт только определенному пользователю или группе пользователей. Любой, кто не указан в строке INCLUDE, не имеет права использовать продукт. INCLUDE продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers
EXCLUDE Запретить доступ к лицензии на продукт конкретному пользователю или группе пользователей. EXCLUDE продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1.1.*.*
Дополнительные сведения о параметрах вы можете найти в руководстве пользователя RLM в разделе The ISV Options File.
Идентификация файла лицензии
Начиная с версии V15, новая функция в диспетчере лицензий Reprise позволяет добавлять в файл лицензии поле _id.
С помощью этого идентификатора _id вы можете определить каждый файл лицензий как отдельный пул лицензий.
При указании параметра [id = nnn] для добавленного OPTION этот OPTION будет иметь эффект только для соответствующего файла лицензии.
Пример использования: у вас есть 2 лицензии, одна на 10 рабочих мест для BricsCAD Lite, а другая на 10 рабочих мест для BricsCAD Pro, и вам необходимо определить, какие пользователи и какой уровень лицензии могут использовать.
ФАЙЛЫ ЛИЦЕНЗИЙ
Lite License
HOST host_name ethernet_mac 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 15 permanent 10 share=uh
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO"
_ck=6a06665467 sig=""
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO" _id=1
Pro License
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA"
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA" _id=2
Лицензия Lite определяется идентификатором id=1, а лицензия Pro - идентификатором id=2.
ПАРАМЕТРЫ
Если теперь, например, вы хотите, чтобы только инженеры вашей компании могли использовать версию Pro, это можно сделать, добавив следующие параметры.
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Когда использовать
При необходимости настройки пула лицензий.
Дополнительная информация: http://www.reprisesoftware.com/RLM_Enduser.html
Создание пула лицензий с использованием RLM_PROJECT
Описанное ниже относится к случаям, когда на одном сервере RLM активируются сетевые лицензии нескольких уровней и пользователи могут решить, какой уровень лицензии необходим ему при активации BricsCAD.
Пользователь может получить определенный уровень лицензии BricsCAD на основе переменной среды RLM_PROJECT, которая должна соответствовать параметрам сервера ISV. Лицензионные места будут зарезервированы IDentifer на сервере ISV для определенных пользователей PROJECT.
Note: Приведенные ниже действия должны выполняться сотрудником ИТ-отдела.
1. Действия с сервером RLM
  1. Добавьте идентификатор _id =<число> в файлы лицензий непосредственно перед строкой _ck = xxxxxxx:
    ……contract=999-9999-9999-8888 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:PRO _id=1 _ck=4b07efdd90….
    ……contract=999-9999-9999-9999 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:LIT _id=2 _ck=4b07efdd90…..
  2. Добавьте параметр RESERVE для PROJECT и идентификаторы лицензий для сервера ISV для всех рабочих мест:
    RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1
    RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2
2. Действия пользователя BricsCAD
  1. Создайте сценарий, который устанавливает временную переменную среды RLM_PROJECT на пользовательском компьютере, что позволит BricsCAD взаимодействовать с пулом лицензий PROJECT сервера RLM.
  2. Выполнение определенного сценария позволит BricsCAD получить необходимый уровень лицензии.
    Это могут быть файлы *.CMD (командная строка):
    • @echo off
      set RLM_PROJECT=bc_lite
      call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\bricscad.exe"
    • @echo off
      set RLM_PROJECT=bc_pro
    • или *.PS1 (powershell) файлы:
      $env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
      Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\bricscad.exe"
    • $env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Поскольку все лицензионные места RESERVE в параметрах RLM, BricsCAD не сможет получить лицензию, если переменная RLM_PROJECT не существует или если ее значение не соответствует параметрам сервера ISV.
Увеличение количества доступных мест более 5 или уменьшение количества рабочих мест RESERVE менее 5 позволит некоторым лицензиям быть свободно доступными.
RLM_PROJECT также работает с другими параметрами (EXCLUDE/INCLUDE/…), поэтому существует множество других конфигураций.
