Пул лицензий
Редактирование параметров
Вы можете редактировать параметры двумя способами:
- Редактирование файла bricsys.opt, расположенного в папке установки Network License Manager.
- Использование веб-интерфейса Network License Manager.
- Перейдите по адресу http:/ localhost:5054 на сервере лицензий.
- Нажмите кнопку Status.
- Щелкните bricsys в столбце OPTIONS строки bricsys ISV.
После редактирования выполните перезапуск сервера лицензий.
Часто используемые параметры
Группы могут использоваться для определения списка имен пользователей, имен хостов или IP-адресов.
Это имя позже можно будет использовать при назначении правил для этой группы.
Синтаксис | Пример: | ||
GROUP | Определяет группу имен пользователей. | GROUP имя_группы список_имен_пользователей | GROUP engineers userA userB userC |
HOST_GROUP | Определяет группу имен хостов. | HOST_GROUP имя_группы список_имен_хостов | HOST_GROUP firstFloor machineA machineB machineC |
INTERNET_GROUP | Определяет группу IP-адресов. | INTERNET_GROUP имя_группы список_IP_адресов | INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1. * 192.168.2.* В IP-адресах можно использовать подстановочный знак (*). |
RESERVE | Зарезервируйте количество лицензий для определенного пользователя или группы пользователей. | RESERVE число продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP engineers |
MAX | Ограничение количества лицензий, доступных определенному пользователю или группе пользователей. | MAX число продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP firstFloor |
INCLUDE | Предоставлять доступ к лицензии на продукт только определенному пользователю или группе пользователей. Любой, кто не указан в строке INCLUDE, не имеет права использовать продукт. | INCLUDE продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] | INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers |
EXCLUDE | Запретить доступ к лицензии на продукт конкретному пользователю или группе пользователей. | EXCLUDE продукт пользователь|хост|группа|группа_хостов|интернет| интернет_группа|проект кто [id = nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP 1.1.*.* |
Дополнительные сведения о параметрах вы можете найти в руководстве пользователя RLM в разделе The ISV Options File.
Идентификация файла лицензии
Начиная с версии V15, новая функция в диспетчере лицензий Reprise позволяет добавлять в файл лицензии поле _id.
С помощью этого идентификатора _id вы можете определить каждый файл лицензий как отдельный пул лицензий.
При указании параметра [id = nnn] для добавленного OPTION этот OPTION будет иметь эффект только для соответствующего файла лицензии.
Пример использования: у вас есть 2 лицензии, одна на 10 рабочих мест для BricsCAD Lite, а другая на 10 рабочих мест для BricsCAD Pro, и вам необходимо определить, какие пользователи и какой уровень лицензии могут использовать.
ФАЙЛЫ ЛИЦЕНЗИЙ
Lite License
HOST host_name ethernet_mac 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 15 permanent 10 share=uh
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO"
_ck=6a06665467 sig=""
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PRO" _id=1
Pro License
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA"
ISV bricsys
contract=1 options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA" _id=2
Лицензия Lite определяется идентификатором id=1, а лицензия Pro - идентификатором id=2.
ПАРАМЕТРЫ
Если теперь, например, вы хотите, чтобы только инженеры вашей компании могли использовать версию Pro, это можно сделать, добавив следующие параметры.
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2
Когда использовать
При необходимости настройки пула лицензий.
Дополнительная информация: http://www.reprisesoftware.com/RLM_Enduser.html
Создание пула лицензий с использованием RLM_PROJECT
Описанное ниже относится к случаям, когда на одном сервере RLM активируются сетевые лицензии нескольких уровней и пользователи могут решить, какой уровень лицензии необходим ему при активации BricsCAD.
Добавьте идентификатор _id =<число> в файлы лицензий непосредственно перед строкой _ck = xxxxxxx:
……contract=999-9999-9999-8888 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:PRO _id=1 _ck=4b07efdd90….
……contract=999-9999-9999-9999 options="LA:xx_XX TY:NFR LE:LIT _id=2 _ck=4b07efdd90…..
Добавьте параметр RESERVE для PROJECT и идентификаторы лицензий для сервера ISV для всех рабочих мест:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2
- Создайте сценарий, который устанавливает временную переменную среды RLM_PROJECT на пользовательском компьютере, что позволит BricsCAD взаимодействовать с пулом лицензий PROJECT сервера RLM.
Выполнение определенного сценария позволит BricsCAD получить необходимый уровень лицензии.
Это могут быть файлы *.CMD (командная строка):-
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_lite
call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\bricscad.exe"
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_pro
или *.PS1 (powershell) файлы:
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\bricscad.exe"
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Поскольку все лицензионные места RESERVE в параметрах RLM, BricsCAD не сможет получить лицензию, если переменная RLM_PROJECT не существует или если ее значение не соответствует параметрам сервера ISV.
Увеличение количества доступных мест более 5 или уменьшение количества рабочих мест RESERVE менее 5 позволит некоторым лицензиям быть свободно доступными.
RLM_PROJECT также работает с другими параметрами (EXCLUDE/INCLUDE/…), поэтому существует множество других конфигураций.
