Отчет об использовании сетевой лицензии
Вы можете выполнить проверку использования сетевой лицензии следующими способами:
Из веб-интерфейса RLM
go to localhost:5054/home.asp > Status > License Usage > bricsys
From the "bricsys.dlog" file, which contains the IN/OUT information. This file is located in RLM folder C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
Параметр REPORTLOG. Использование этого параметра описано на страницах 77 и 103 руководства RLM:
http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
Его необходимо добавить в файл bricsys.opt следующим образом:
REPORTLOG +D:\ваш_путь\имя_файла.log
Выполните повторно операцию Reread/Restart Servers.
Знак + означает, что к файлу добавляются новые данные, в противном случае файл будет перезаписан.
RLM License Administration Bundle
https://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
JTB FlexReport
