Краткое руководство по использованию сетевой лицензии
Убедитесь, что администратор сети/IТ участвует в процессе.
1. Действия для сервера
Загрузите Bricsys Network License Manager и установите его с настройками по умолчанию:
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Информация, связанная с политиками безопасности сервера:
После установки файл RLM.exe должен иметь разрешение на использование 3 портов: 5053 для лицензии, 5054 для веб-интерфейса, динамически выделяемый порт Windows для сервера ISV, который может быть установлен в качестве фиксированного после активации, как описано в статье Дополнительные конфигурации.
После отображения диалогового окна активации, активируйте лицензионный ключ из вашей учетной записи Bricsys.
Приложение-активатор C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager\ actNetworkLicense.exe и доступ к license.bricsys.com/actpro порт 80
- Страница администрирования RLM license manager доступна по адресу localhost:5054
2. Действия для компьютера-клиента
Клиентский компьютер должен:
- Находиться в одной локальной сети с компьютером RLM (физически или через VPN-соединение).
- Иметь возможность связи с компьютером RLM через порт 5053 по протоколу TCP/UDP.
Установите BricsCAD® с настройками по умолчанию.
Запустите BricsCAD® и активируйте сетевую лицензию: <servername>/<ip number> и <port>
(there may be no need for this as BricsCAD® will check the network for a license server at the start)
