Использование сетевой лицензии на компьютере пользователя
Сразу после активации Сетевой лицензии на сервере лицензий сетевая лицензия может быть использована на клиентских компьютерах.
Выполните одно из следующих действий:
При первом запуске BricsCAD® нажмите кнопку Постоянная лицензия в диалоговом окне Запуск BricsCAD.
Если вы заменяете или обновляете существующую лицензию, запустите команду LICENSEMANAGER. Откроется диалоговое окно Диспетчер лицензий Bricsys. Выберите Управление лицензиями и в открывшемся окне Информация о лицензии нажмите кнопку Изменить.
В открывшемся диалоговом окне Activate BricsCAD выберите опцию Сетевая лицензия.
В поле Имя или адрес сервера введите имя или IP-адрес сервера лицензий.
При необходимости в поле Порт введите номер порта.
Если Ваш компьютер подключен к серверу лицензий через прокси-сервер, нажмите кнопку Параметры прокси-сервера для настройки конфигурации прокси-сервера сетевой лицензии.
