Обзор процедуры установки
- BricsCAD поставляется в виде одного загружаемого файла для всех уровней лицензий, включая BricsCAD Shape.
- При первой установке новой версии BricsCAD вы можете использовать 30-дневный ознакомительный режим.
- Каждая новая основная версия устанавливается отдельно и может использоваться совместно с предыдущими основными версиями BricsCAD.
Интерактивная установка
При обычной (неавтоматической) установке пользователь указывает необходимые для установки данные в диалоговых окнах программы-установщика.
Пользовательский интерфейс программы-установщика Windows Installer запрашивает целевую систему и выводит на экран Мастер установки программного обеспечения, который позволяет пользователю изменить различные параметры установки.
Автоматическая установка
При автоматической установке пользовательский интерфейс Мастера установки отключен, запросы на ввод данных для установки не отображаются и никакие действия от пользователя не требуются.
