Автоматическая установка (только для Windows)
Для выполнения автоматической установки вам необходимо иметь права Администратора.
Откройте окно PowerShell или командную строку и с помощью команды cd измените путь к текущему каталогу на путь к каталогу, в котором находится .msi файл установщика BricsCAD .
Note: В Windows 10 вы можете получить доступ к окну PowerShell с помощью контекстного меню, которое отображается при одновременном нажатии клавиши Shift и щелчке правой кнопкой мыши на любой папке в окне Проводник. Это позволяет открыть окно PowerShell в текущем окне без перехода в другой каталог. -
Введите msiexec /i, затем выполните одно из следующих действий:
- Введите имя файла установщика BricsCAD (например, BricsCAD-V20.2.09-1-ru_RU(x64).msi.
- Перетяните файл установщика BricsCAD из окна Проводника Windows в командную строку.
Введите в командной строке /qn.
При необходимости, чтобы не добавлять ярлык BricsCAD на рабочий стол, дополнительно введите: ADDDESKTOPSHORTCUT="".
При необходимости, чтобы после завершения установки не отображался перечень последних изменений, дополнительно введите: SHOWRELEASENOTES="".
При необходимости, дополнительно введите: APPLICATIONFOLDER="ваш_каталог", чтобы установить BricsCAD в другой каталог, отличающийся от каталога по умолчанию.
При необходимости, чтобы указать каталог для расположения файла лицензии при наличии определения какого-либо из свойств BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE или BRXLICENSESERVER, дополнительно введите: BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file".
По умолчанию используется путь APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
При необходимости, чтобы выполнить активацию лицензии с ее сохранением в каталоге, определенном значением переменной BRXLICENSEDESTFILE, дополнительно введите BRXLICENSEKEY="ваш_лицензионный_ключ".
(при необходимости) Чтобы скопировать файл лицензии в каталог, определенный значением переменной BRXLICENSEDESTFILE, дополнительно введите BRXLICENSEFILE="ваш_лицензионный_файл".
При необходимости, дополнительно введите BRXLICENSESERVER="имя_сервера", или BRXLICENSESERVER="порт@имя_сервера"(*), чтобы создать лицензионный файл в папке, определенной значением переменной BRXLICENSEDESTFILE.
(*) Если ваш сервер лицензий использует порт, отличный от порта 5053, используемого по умолчанию.
При необходимости, только для 32-разрядной версии, чтобы не устанавливать VBA, дополнительно введите: INSTALLVBA="0" или INSTALLVBA="".
Пример ввода в командной строке: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ru_RU(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
Нажмите клавишу Enter для запуска установки.
- Для получения информации об опциях введите в командной строке: msiexec /?.
- Дополнительная информация об использовании команды msiexec доступна на сайте Microsoft.
