Изменение объектов
Команда CHANGE позволяет переопределять базовую точку и ориентацию текстовых объектов и блоков.
The Properties option of the command can also change the layer, line type, line type scale, line weight, etc. but the BricsCAD Properties panel is much more versatile.
Изменение текстовых объектов
- Запустите команду CHANGE.
Запрос программы: Укажите объекты для изменения [Параметры выбора]:
- Выберите объекты и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Изменить точки [Специальные объекты/Свойства...]:
- Укажите новую точку вставки или нажмите Enter для сохранения текущей точки.
Запрос программы: Новый стиль текста:
- Введите имя нового стиля текста или нажмите клавишу Enter для сохранения текущего стиля.
Текст масштабируется в динамическом режиме.
Запрос программы: Новая высота <текущая высота>:
- Выполните одно из следующих действий:
- Определите новую высоту текста щелчком левой кнопки мыши.
- Введите значение новой высоты текста.
- Нажмите клавишу Enter для сохранения текущей высоты текста.
Текст поворачивается в динамическом режиме.
Запрос программы: Новый угол поворота <0>:
- Укажите точку.
- Введите значение и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите клавишу Enter для сохранения текущего значения угла поворота.
Запрос программы: Новый текст <текущий текст>:
Введите новый текст или нажмите клавишу Enter для сохранения текущего текста.
- При выборе нескольких текстовых объектов, процедура перезапускается для каждого объекта.
Изменение расположения блоков
- Выберите блоки и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
- Укажите точку.
Блок поворачивается в динамическом режиме.
Запрос программы: Новый угол поворота <текущее значение>:
- Укажите точку.
- При выборе нескольких блоков процедура перезапускается для каждого объекта.
