Деление объектов
Команда DIVIDE размещает вдоль выбранного объекта маркеры, которые делят этот объект на заданное количество сегментов равной длины.
В качестве объектов для разделения могут быть использованы отрезки, полилинии, дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги и сплайны.
Деление объектов с помощью точек
- Запустите команду DIVIDE.
Запрос программы: Укажите объект для разделения:
- Выберите объект.
Запрос программы: Число сегментов [Вставить блоки(Block)]:
- Введите значение и нажмите клавишу Enter.
Будет выполнено деление объекта точками.
Деление объектов с помощью блоков
- Выберите объект.
- Выберите опцию Вставить блоки.
Запрос программы: Имя блока для вставки [? для вывода списка(?)]:
Нажмите клавишу ? для просмотра списка доступных блоков.
- Введите имя блока.
Запрос программы: Выровнять блоки по объекту? [Да-выравнивать блоки/Нет-не выравнивать блоки] <Да-выравнивать блоки>:
- Выберите необходимую опцию выравнивания блоков.
Запрос программы: Число сегментов:
Будет выполнено деление объекта блоками.
Деление объекта с выравниванием блоков (вверху) и без выравнивания блоков (внизу)
