Соединение объектов
Команда JOIN соединяет отрезки, полилинии, дуги, сплайны и спирали в их конечных точках.
При соединении двух коллинеарных отрезков наиболее удаленные конечные точки сохраняют свое расположение. BricsCAD строит новый отрезок между этими точками.
Тип объекта, получаемого в результате соединения, зависит от типов соединяемых объектов и их копланарности.
Основные операции
- Запустите команду JOIN.
Запрос программы: Укажите исходный объект или объекты для соединения [Параметры выбора(?)]:
Выберите исходные объекты. Для завершения выбора объектов щелкните правой кнопкой мыши.
- BricsCAD сообщит о результате выполнения команды:
37 объектов объединены в 10 полилиний, 4 объекта исключены из операции
Соединение двух дуг
Копланарные дуги с общим центром и одинаковым радиусом соединяются против часовой стрелки, поэтому результат зависит от порядка выбора соединяемых объектов.
- Выберите первую дугу.
Запрос программы: Укажите объекты для соединения [Параметры выбора]:
- Выберите вторую дугу.
Объектов в наборе: 1
- Щелкните правой кнопкой мыши.
BricsCAD сообщит о результате выполнения команды: 2 дуги объединены в 1 дугу.
Соединение двух дуг: исходное расположение объектов (слева) и результат соединения при выборе первой дуги A (в центре) и при выборе первой дуги B (справа).
