Игнорирование объектов
Игнорируемые объекты чертежа временно исключаются из обработки. Если значение в поле Условие равно нулю, отображаются все объекты. При наличии определенного условия игнорируются те объекты, которые соответствуют данному условию.
Игнорируемые объекты размещаются на специальном замороженном слое. Это позволяет ускорить операции вращения, масштабирования и панорамирования вида, улучшает производительность при выборе объектов и сокращает время восстановления сложных чертежей. Игнорируемые объекты также исключаются из расчетов массовых характеристик при генерации видов чертежей и создании спецификации материалов. Используя параметрические выражения для определения условия игнорирования объекта, вы можете создавать различные варианты параметрических компонентов.
Создание набора игнорируемых объектов
Запустите команду SUPPRESS.
Управление набором игнорируемых объектов
Выберите набор игнорируемых объектов на панели Обозреватель конструкции и щелкните на нем правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
Доступные опции:
- Игнорировать: включает игнорирование набора объектов.
- Значок Игнорируемый () рядом с именем набора указывает на то, что набор игнорируется.
- При этом вместо опции Игнорировать будет отображаться опция Не игнорировать.
- Не игнорировать: отключает игнорирование объектов.
- Значок Неигнорируемый () рядом с именем набора указывает на то, что набор не игнорируется.
- При этом вместо опции Не игнорировать будет отображаться опция Игнорировать.
Расформировать: расформировывает набор игнорирования.
- Изменить: позволяет добавить объекты в набор и удалить объекты из набора.
Все элементы выбранного набора выделяются.
- Выберите объекты для добавления.
- При выборе объектов для удаления нажмите и удерживайте клавишу Shift.
- Для завершения редактирования щелкните правой кнопкой мыши.
- Показать в модели: масштабирует модель по габаритам выбранных объектов.
Для формирования набора:
- Щелкните на имени набора игнорируемых объектов для выбора всех входящих в него объектов.
- Раскройте набор игнорируемых объектов и выберите объект.
- Нажмите клавишу Ctrl и щелкните на объектах, которые необходимо добавить в набор или удалить из набора.
- Выбрать: выбирает все элементы набора игнорирования.
Определение условия набора игнорируемых объектов
Вы можете задать условие для включения объектов в набор игнорируемых объектов. В зависимости от значения текущего выражения наборы игнорируемых объектов будут формироваться автоматически.
На панели Обозреватель конструкции:
- Выберите набор игнорирования (используйте поле Поиск для поиска набора по его имени).
- Введите выражение в поле Условие.
На панели Параметры и зависимости:
- Выберите параметр с тем же именем, что и набор игнорирования (используйте поле Поиск для поиска параметра по его имени).
- Введите выражение в столбце Выражение.
