Диагностика и сбор данных об использовании
Процесс сбора данных происходит анонимно и позволяет вам делиться диагностическими данными и данными об использовании BricsCAD с Bricsys, что способствует дальнейшему улучшению нашего продукта. Вы всегда можете отозвать свое согласие и удалить предоставленную вами информацию из наших баз данных.
При передаче данных:
- Используется уникальный анонимный идентификатор.
- Удаляются следующие данные и информация:
- Вся персональная информация о проекте.
- Все тексты и выноски.
- Вся информация, которая отображается в диалоговом окне Параметры.
Если вы согласитесь, вам будет предложено войти в свою учетную запись Bricsys.
При выборе опции Запомнить меня, вы будете входить в систему автоматически при каждом запуске BricsCAD.
Статус вашего соглашения определяется значением системной переменной DATACOLLECTION, как указано в таблице ниже.
Значение | Статус | Результат |
-2 | Не спрашивать | Когда вы закрываете BricsCAD, устанавливается значение [-1] Not Set. |
-1 | Не задано | При перезапуске BricsCAD отображается диалоговое окно Диагностика и использование с предложением принять участие в программе сбора данных. |
0 | Off | Процесс сбора данных диагностики и использования отключен. |
1 | Включить |
Процесс сбора данных диагностики и использования включен. Данные будут переданы только тогда, когда вы вошли в систему. Чтобы временно остановить передачу данных, выберите Выход... в меню Файл или запустите команду -LOGOUT. Чтобы перезапустить передачу данных, выберите Войти... в меню Файл или запустите команду -LOGIN. |
Остановка процесса
- В диалоговом окне Параметры установите для параметра DATACOLLECTION значение [0] Выключить.
- Перезапустите BricsCAD.
Перезапуск процесса
- В диалоговом окне Параметры установите для параметра DATACOLLECTION значение [-1] Не задано.
- Выберите Да, я согласен и войдите в свою учетную запись Bricsys.
Удаление данных из базы данных
Чтобы отозвать свое согласие и удалить ваши данные из наших баз данных отправьте запрос в и выберите категорию Сбор данных в разделе BricsCAD.
