Управление слоями
Инструменты управления слоями позволяют Включать/Выключать, Замораживать/Размораживать, Блокировать/Разблокировать слои путем выбора объектов. Полученный результат может быть сохранен как Состояние слоев.
Команды управления слоями доступны на панели инструментов Слои и на панели ленты Главная/Слои в рабочих пространствах Черчение и Моделирование
Команда | Значок | Description (Описание) |
LAYON | Включает все выключенные слои. | |
LAYOFF | Выключает слои, соответствующие выбранным объектам. | |
LAYFRZ | Замораживает слои, соответствующие выбранным объектам. | |
LAYTHW | Размораживает все замороженные слои. | |
LAYLCK | Блокирует слои, соответствующие выбранным объектам. | |
LAYULK | Разблокирует слои, соответствующие выбранным объектам. | |
LAYISO | Изолирует слои, связанные с выбранными объектами. Если на текущем слое не выбран ни один объект, слой первого выбранного объекта будет временно использован в качестве текущего слоя до завершения команды LAYUNISO. | |
LAYUNISO | Восстанавливает слои, изолированные командой LAYISO. |
