-ATTEXT команда
Копирует данные из атрибутов в текстовый файл через командную строку.
Псевдоним: -AX
Note: Перед использованием этой команды должен существовать файл шаблона TXT. Формат этого файла см. в команде ATTEXT.
Метод
Существует два способа использования команды -ATTEXT:
  • Выберите объекты: появится диалоговое окно Открыть файл шаблона.
  • Извлечь в Dxf/Cdf/Sdf: появится диалоговое окно Сохраните атрибуты в файл.
Опции команды
Указать объекты
Указывает объекты, из которых будет извлечено значение атрибута.
Note: Если вы выбираете блоки без атрибутов и объекты - не блоки, BricsCAD игнорирует их. Если вы проигнорируете эту опцию, введя DXF, SDF или CDF напрямую, то BricsCAD выберет все атрибуты в чертеже.
Извлечь в Dxf
Экспортирует значения атрибутов в частичном формате DXF.
Note: Этот формат предназначен для использования с другими компьютерными программами, которые могут читать .DXX файлы (DXf eXtraction).
Извлечь в Cdf
Экспортирует атрибуты со значениями, разделенными запятыми.
Note: Этот формат предназначен для использования с электронными таблицами и базами данных.
Извлечь в Sdf
Экспортирует атрибуты в формате фиксированной ширины.
Note: Этот формат предназначен для использования в текстовых процессорах.
