ARRAYDETECT команда
Создает массивы объектов (2D или 3D) на основе найденных шаблонов массивов.
Описание
Поиск шаблонов в наборе выбранных объектов (2D и/или 3D) и преобразование их в массивы. Использование ARRAYDETECT для замены наборов объектов массивов добавляет структуру чертежу и уменьшает размер файла.
Note: Эта функциональность была извлечена из команды BLOCKIFY, где она больше не доступна.
Методы
Существует два метода обнаружения массивов:
- Множественный исходный объект
- Одиночный исходный объект
Note: Откроется панель Контекст команды Обнаружение массива, позволяющая выбрать, какие из найденных шаблонов с помощью выбранного метода будут преобразованы в массив.
Для использования команды ARRAYDETECT необходимо выполнить следующие действия:
- Выберите объекты, в которых вы хотите найти шаблон.
- Выберите один из двух режимов обнаружения массива:
- Обнаружение шаблонов с множественным исходным объектом (необходимо выбрать исходные объекты, которые нужно найти).
- Обнаружение всех шаблонов с одиночным исходным объектом (выбор объекта не требуется).Note: Чтобы уменьшить количество обнаруженных шаблонов одиночных объектов, вы можете использовать команду BLOCKIFY перед использованием команды ARRAYDETECT.
- Укажите, какие из найденных шаблонов необходимо преобразовать в массивы.
Опции команды
- Выбрать исходные объекты
- Обнаруживает шаблоны с выбранным множественным исходным объектом.
- Автоопределение массивов одиночных объектов
- Обнаруживает все шаблоны с одиночным исходным объектом
- Преобразовать выбранное
- Преобразует в массивы все шаблоны, выбранные на панели Контекст команды Обнаружение массива.
- Преобразовать отдельно
- Последовательно увеличивает масштаб просмотра каждого найденного шаблона и позволяет выбрать, преобразовывать ли его в массив.
