ARRAYEDIT команда
Редактирует ассоциативные массивы.
Значок:
Способы редактирования
Выберите объекты, составляющие ассоциативные массивы.
Параметры
- Источник
Редактирует исходные объекты массива.
Note: Отображает диалоговое окно "Режим редактирования массива". В режиме редактирования ассоциативного массива отображается только выбранный объект, что позволяет легко изменять, добавлять и удалять объекты. Изменения применяются ко всем объектам после закрытия режима редактирования массива.
- Заменить
- Заменить некоторые или все объекты в массиве.
- Сброс
Восстанавливает стертые объекты и удаляет любые переопределения элементов.
Note: Зажмите клавишу Ctrl, чтобы выделить несколько элементов в ассоциативном массиве, затем нажмите клавишу Delete, чтобы стереть выделение.
- Выход
- Примите изменения и завершите выполнение команды.
