ARRAYPOLAR команда
Создает массив объектов, расположенных по кругу.
Значки:
Описание
Создает полярный ассоциативный массив копий объекта, равномерно распределенных по окружности вокруг точки центра или оси массива с использованием нескольких строк и уровней.
Опции команды
- Ассоциативность
- Определяет, будет ли создан массив или серия копий выбранных объектов.Note: Настройка по умолчанию сохраняется системной переменной ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Параметры для ассоциативных массивов могут быть заданы с помощью параметрических выражений, установленных в свойствах массива, которые можно найти в Обозревателе конструкции, на панели Cвойства или с помощью команды ARRAYEDIT.
- Базовая точка
- Устанавливает базовую точку массива. Элементы размещаются относительно базовой точки.
- Элементы
- Задает количество элементов в массиве.
- Угол между элементами
- Определяет угол между двумя последующими элементами.
- Угол заполнения
- Задает угол между первым и последним элементом.
- Строки
- Указывает количество строк, расстояние между последующими строками и приращение высоты.
- Расстояние
- Задает расстояние между строками объектов.
- Полный размер
- Укажите расстояние между первой и последней строкой.
- Введите приращение уровня между строками
- Определяет увеличение или уменьшение отметки для каждой последующей строки.
- Уровни
- Создает трехмерные массивы, задавая количество уровней и расстояние между ними.
- Выражение
- Для получения значения можно использовать математическую формулу или уравнение.
- Повернуть
- Определяет, поворачиваются ли элементы вокруг круговой траектории или они сохраняют ориентацию исходных объектов.
- Выход
- Примите изменения и завершите выполнение команды.
