ARRAYRECT команда
Создает прямоугольный массив объектов.
Значок:
Описание
Ассоциативно распределяет копии объектов по любому количеству строк, столбцов и уровней.
Опции команды
- Ассоциативность
- Определяет, будет ли создан массив или серия копий выбранных объектов.Note: Настройка по умолчанию сохраняется системной переменной ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Parameters for associative arrays can be specified with parametric expressions set in the Array properties, found in Mechanical browser, Properties panel or through the ARRAYEDIT command.
- Базовая точка
- Устанавливает базовую точку массива. Элементы размещаются относительно базовой точки.
- Количество
- Определяет количество строк и столбцов в массиве.
- Интервал
- Определяет расстояние между столбцами и/или строками.
- Ячейка
- Появится динамическое изображение прямоугольника. Укажите точку или введите желаемое расстояние между столбцами и строками в динамических полях ввода. Чтобы переключаться между полями ввода, нажмите клавишу Tab.
- Столбцы
- Определяет количество столбцов и расстояние между последующими столбцами.
- Выражение
- Для получения значения можно использовать математическую формулу или уравнение.
- Строки
- Указывает количество строк, расстояние между последующими строками и приращение высоты.
- Расстояние
- Определяет расстояние между последующими столбцами/строками.
- Полный размер
- Определяет расстояние между первым и последним столбцом/строкой.
- Введите приращение уровня между строками
- Определяет увеличение или уменьшение отметки для каждой последующей строки.
- Уровни
- Создает трехмерные массивы, задавая количество уровней и расстояние между ними.
- Выход
- Примите изменения и завершите выполнение команды.
