-BLOCKTOXREF команда
Заменяет все экземпляры блока внешними ссылками через командную строку.
Метод
Выберите один или несколько блоков для замены внешними ссылками.
Note: Имя блока для внешней ссылки генерируется из имени файла. Если в чертеже уже существует внешняя ссылка (или наложение) с таким же именем, блок заменяется с использованием существующей внешней ссылки.
Опции команды
Введите имя блока, который необходимо заменить на внешнюю ссылку
Введите имя блока
? для списка стилей
Перечисляет имена блоков.
Выберите объекты
Выберите блок с нужным именем блока.
Параметры (*)
Перечисляет варианты замены.
По имени блока
Введите имя блока для замены.
Выбранные экземпляры блока
Выберите экземпляр(ы) блока для замены.
Подобные экземпляры
Заменяет все экземпляры блока и все его модифицированные (анонимные) динамические блоки.
Note: Если выбран нединамический блок, то все экземпляры с одинаковым именем блока заменяются внешней ссылкой.
Note: Эта опция действует аналогично команде BLOCKREPLACE.
С преобразованием в ссылку
Да
Сначала сохраняет блок, а затем заменяет его вновь созданной внешней ссылкой..
Нет
Блок заменяется внешней ссылкой.
Запрос имени файла созданной внешней ссылки
Да
Сохраняет блок перед заменой его внешней ссылкой.
Нет
Новый чертеж создается рядом с исходным чертежом с тем же именем, что и имя блока.
Введите файл внешней ссылки (~ для открытия диалогового окна выбора файла)
Введите имя файла внешней ссылки или введите ~, чтобы открыть диалоговое окно Выберите файл внешней ссылки.
