BIMSTRETCH команда
Растягивает концы линейных тел.
Description (Описание)
Растягивает концы линейных тел, сохраняя при этом ранее созданные связи между другими линейными телами в общей структуре.
Способы редактирования
Существует два способа использования команды BIMSTRETCH:
- Растягивает соединения элементов конструкции.
Note: Растяжение элементов, которые классифицируются как балка, колонна или связь.
- Растягивает соединения коммуникаций.
Note: Растяжение элементов, которые классифицируются как сегменты потока.
Перед использованием команды BIMSTRETCH убедитесь, что:
- Включена функция "Отображать боковые и торцевые поверхности".
- Включена функция "Отображать оси".
- Структурные профили соединены с помощью StructuralConnect.
- Соединения коммуникаций соединены с помощью FlowConnect.
Note: Перед выполнением команды выберите торцевые поверхности объектов, которые будут изменены.
Опции команды
- Базовая точка
- Указывает новую базовую точку, с которой начинается смещение.
- Копировать
- Создает копию связанных объектов и помещает их в новое положение.
- На шаг назад
- Отменяет последнее действие.
- Выход
- Выход из команды.
