BIMSTRETCH команда
Растягивает концы линейных тел.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Описание
Растягивает концы линейных тел, сохраняя при этом ранее созданные связи между другими линейными телами в общей структуре.
Метод
Существует два способа использования команды BIMSTRETCH:
  • Растягивает соединения элементов конструкции.
Note: Растяжение элементов, которые классифицируются как балка, колонна или связь.
  • Растягивает соединения коммуникаций.
Note: Растяжение элементов, которые классифицируются как сегменты потока.
Перед использованием команды BIMSTRETCH убедитесь, что:
  • Включена функция "Отображать боковые и торцевые поверхности".
  • Включена функция "Отображать оси".
  • Структурные профили соединены с помощью StructuralConnect.
  • Соединения коммуникаций соединены с помощью FlowConnect.
Note: Перед выполнением команды выберите торцевые поверхности объектов, которые будут изменены.
Опции команды
Базовая точка
Указывает новую базовую точку, с которой начинается смещение.
Копировать
Создает копию связанных объектов и помещает их в новое положение.
На шаг назад
Отменяет последнее действие.
Выход
Выход из команды.
