BMBOMTEMPLATEEDIT команда
Создает или редактирует автономные файлы шаблонов таблицы спецификации (BOM) с помощью командной строки и панели Диспетчер спецификаций .
Описание
Создает или редактирует файл шаблона таблицы спецификации с помощью команды BMBOM и панели Диспетчер спецификаций . Для создания нового .bom файла шаблона таблицы спецификации, пользователь должен указать несуществующее имя файла. После того, как выбран .bom файл, откроется панель Диспетчер спецификаций .
В Диспетчере спецификаций будет показана спецификация, созданная с использованием выбранного файла с текущим документом в качестве источника объектов. В этом режиме Диспетчер спецификаций будет работать в основном так же, как и в обычном режиме, со следующими ключевыми отличиями:
- Вместо списка таблиц спецификаций в документе верхний селектор будет показывать только название текущего шаблона.
- Команды для создания новой таблицы спецификации отключены.
- Кнопка Обновление содержимого Диспетчера спецификаций отключена.
- Все режимы выделения, кроме "Вся модель", "Исключить текущий документ" и "Дополнительные документы", будут отключены. Свойство для установки целевого компонента также не будет присутствовать.
- Если нажата кнопка для размещения таблицы спецификации, то команда переключится в режим размещения таблицы. После размещения таблицы в документе команда завершится, как если бы была нажата кнопка "OK".
- Эта команда не повлияет на существующие таблицы спецификации в документе и не добавит в документ ни одной новой таблицы спецификации. Команда "Place BOM" просто создаст таблицу с содержимым спецификации , но эта таблица не будет связана ни с одной таблицей спецификации в документе.
Опции команды
- Дополнительные опции в командной строке, кроме опций команды BMBOM
- Применить
- Применяет текущие изменения.
- Отменить
- Отменяет текущие изменения.
Note: Полный список опций команды см. в команде BMBOM.
- Дополнительные опции в панели Диспетчер спецификаций
- OK
- Шаблон .bom файл будет обновлен в соответствии с конфигурацией в BOM Manager, и команда будет завершена.
- Отмена
- Все изменения в шаблоне .bom файла будут отменены.
Note: В обоих случаях Диспетчер спецификаций переключится обратно, чтобы показать текущую таблицу спецификаций в документе. Если Диспетчер спецификаций не был активен в начале выполнения команды (т.е. не был виден и не был сложен), команда закроет его автоматически.
Note: См. панель Диспетчер спецификаций.
Note: BMBOMTEMTEMPLATEEDIT всегда будет использовать настройки фильтра, режим группировки и набор свойств, подходящих для BIM-моделей, даже если BIM-проект не найден.
